Oświetlenie przestrzeni wokół auta O2 FL - Ambiente Light
  • TwoB
    • 1086
    Wojtenio, dzięki za jak zwykle konkretną elektro-poradę
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • andrzej111
      • 1391
      #27
      mackowski, i jak, dojechały klamoty?
      • mackowski
        • 311
        • AZV 2.0 TDI 140 KM
        #28
        Dzisiaj przyjechała paczuszka. Zdjęcia robione kalkulatorem, ale wszystko wygląda tak jak powinno. Przesyłka jak zwykle zapakowana i zabezpieczona w perfekcyjny sposób, a w środku znajduje sie to co miało sie znajdować. Sa żarówki i piny do kostki, dzięki czemu nie trzeba nic rzeźbić więc.. Teraz tylko zabawa w montaż, ale z tym zejdzie pewnie pare tyg - jak zwykl brak czasu i pogoda, ktora nie zacheca do dlubania..
        O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
        Maciej
        Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
        • micho_m
          • 528
          mackowski, ile Cie wyszlo finalnie?
          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
          www.nawmar.pl
          • andrzej111
            • 1391
            #30
            No i pięknie
            Mam kilka pytań,
            - jaka jest długość wiązki?
            - rozumiem, że dopinasz się tylko do kostki z lusterka a od drugiej strony kostki wiązkę dorabiamy we własnym zakresie?
            - wiązka to dwie żyły? Masa i plus?
            - wszystkie elementy są chińskiej produkcji? na zdjęciach zamieszczonych w aukcji widać numery na lampce więc byłem przekonany, że to ORI stuff by Skoda China jak moduły, przełączniki itp.
            • mackowski
              • 311
              #31
              Zamieszczone przez micho_m
              Dokładnie 176,33 PLN (40,42 EUR)
              Zamieszczone przez andrzej111
              No i pięknie
              Mam kilka pytań,
              Długość wiązki to pewnie gdzieś poniżej 1m, ale na oko już widać, że spokojnie wystarczy, aby wpiąć ją w sterownik.
              Wiązka (dwa kable + i -) zakończona jest z jednej strony pinami, a z drugiej oprawką z żarówką zamontowaną już w lampce, więc tam nic nie robimy (zobacz poniższe zdjęcie). Piny (+) z tego co pamiętam wpinasz w kostki sterowników drzwi (pin 10) natomiast (-) można uciąć i dolutować do masy - kabel niebiesko-czarny. Później aktywacja VCDS'em i powinno hulać. Tu link do manuala: http://www.briskoda.net/forums/topic...he-fl-mirrors/
              Szczerze powiedziawszy nie wiem czy to oryginały czy podróbki, ale jeśli to drugie to wykonane naprawdę bardzo dobrze. Na całym tym duzym plastiku, gdzie zamontowana jest ta lampka jak równiez na lampkach i etykietach wszędzie są loga Skody i numery części 3T0..
              Maciej
              • andrzej111
                • 1391
                #32
                Zamieszczone przez mackowski
                Ale to chyba nie jest dobry pomysł. ORI jest tak, że między lusterkiem a sterownikiem jest kostka co wydaje się logiczne bo co będzie gdy uszkodzisz lusterko i trzeba będzie je wymienić? Będziesz się szarpać z wyjęciem pinów z kostki sterownika czy wolałbyś wypiąć kostkę i zdemontować lusterko?
                Będziesz tam wkładać ledy?
                • mackowski
                  • 311
                  #33
                  Andrzej, tak jest podpięty w oryginale. Kostka lusterka nie ma nic wspólnego z oświetleniem ambiente.
                  Wiązka lampki musi być podpięta do sterownika komfortu/zamka aby reagował na otwieranie/zamykanie auta pilotem lub manualnie.
                  Odnośnie led, raczej nie.. jakoś nie rajcuje mnie zimna biel na zewnątrz i wewnątrz auta. Gdybym miał xenon, pewnie pomyślałbym o takiej zmianie, ale std żarówka w zupełności mi wystarczy.
                  Maciej
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #34
                    No wiem, że tak jest ORI i uważam, że to lepsze rozwiązanie niż ciągnięcie wiązki bezpośrednio do sterownika z pominięciem kostki.
                    • mackowski
                      • 311
                      #35
                      Ale podpinasz pod sterowniki, które masz w drzwiach kierowcy i pasażera. W kostce sterownika (jeśli oryginalnie nie było tego oświetlenia) jest wolny pin 10, w który wkładasz pin z wiązki, natomiast masą podpinasz się pod niebiesko-czarny kabel. Po zmianie kodowania sterownika VCDS'em wszystko ma działać jak należy.
                      Maciej
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        I tu jesteś w wielkim błędzie 8) , jak rozbierzesz poszycie sam się przekonasz . To właśnie przez tą kostka od lusterka podpinasz oświetlenie ambiente i sterownik steruje oświetleniem jak w opisie wyżej .
                        andrzej111 rozumowanie jak najbardziej prawidłowe .
                          • 11350
                          to jest akurat bzdura, wszystkim co jest w lusterku, steruje sterownik drzwiowy
                          [ Dodano: Wto 28 Sty, 14 14:35 ]
                          to sie zdecyduj :?
                          • mackowski
                            • 311
                            #38
                            Sorry chłopaki za wprowadzenie w błąd jeśli to zrobiłem, ale miałem na myśli właśnie te sterowniki drzwiowe. A że nazwałem to gdzieś tam wyżej sterownikiem komfortu czy czymś innym, wynika tylko z braku fachowej wiedzy..
                            Manual na którym zamierzam bazować jest tu: http://www.potzel.de/Auto/einbau_ufb.pdf więc liczę, że dam radę podpiąć gdzieś te dwa kabelki.
                            Maciej
                            • Pawel3City
                              • 7
                              #39
                              Wbiję się tu z takim pytaniem: czy przy złożonych lusterkach podświetlanie powinno działać? U mnie nie działa, a na parkingu widziałem, że innemu podświetlało...
                              Był: Nissan Almera 1998 87 KM
                              Była: Alfa Romeo 156 2000 144 KM
                              Była: VW Jetta GTI 2006 200 KM
                              Jest: Skoda Octavia II FL Kombi 2013 160 KM
                              • bohen
                                • 1260
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                #40
                                Pawel3City, ja mam tą opcję fabrycznie i podświetlenie nie działa przy złożonych lusterkach.
                                • Pawel3City
                                  • 7
                                  #41
                                  Też mam fabryczne, może ten drugi miał niefabryczne. Dzięki!
                                  • Jaapi
                                    • 84
                                    czy w O2 przed FL sposób podłączenia będzie identyczny tzn.:
                                    "sterownik drzwi J-386 , kostka 16 pinowa czyli ta co idzie do lusterka , masa " - " pin 11 ( kabel czarno-niebieski ) do tego trzeba się podlutować bo już jest obsadzony , plus " + " pin 10"
                                    Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #43
                                      Jak już mamy zdjęty boczek to od razu można dołożyć ledy w klamki
                                      • siemi1
                                        • 1287
                                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                        #44
                                        mackowski, jaka żarówka wchodzi do tego oświetlenia przestrzenie zastanawima sie czy da rade jakiś mocny moduł LED wstawić bo szczerze to słabo to troche świeci. Pytanie czy dużo roboty. I tak musze jedno lusterko rozebrać bo mi diody nie świecą wiec trzeba będzie pogrzebać to przy okazji ledy bym wstawił
                                        Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                        Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #45
                                          siemi1, bez "rzeźbienia" dużo nie poprawisz, bo jest tam miejsce jedynie na żarówkę W5W. Jak podmienisz ją na LED-owy zamiennik, będzie trochę lepiej, ale też bez szału.
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #46
                                            Ledowa W5W świeci zdecydowanie ładniej i mocniej niż tradycyjna żarówka.
                                            Możesz wsadzić Can-busową żarówkę bo będzie się delikatnie tlić ale w praktyce tego nie widać o ile nie masz 120cm wzrostu Żarówka jest pod kątem więc proponuję wybrać coś co świeci szeroko.
                                            • siemi1
                                              • 1287
                                              #47
                                              Zamieszczone przez kowal 2002
                                              Czyli szkoda zachodu?
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                #48
                                                siemi1, spróbować z ledem W5W możesz - to raptem kilka minut roboty - może akurat będziesz zadowolony. Ja u siebie zrobiłem rzeźbę, bo W5W nie dawało rady :diabelski_usmiech .
                                                • mackowski
                                                  • 311
                                                  #49
                                                  Panowie, odgrzeję kotleta bo chyba w końcu wezmę się za montaż tego oświetlenia.
                                                  Powiedzcie mi proszę, czy z moimi sterownikami w drzwiach dam radę odpalić to cudo? Nie widzę u siebie opcji dodania "2" do obecnego kodowania, które to uruchomi.. Ale z drugiej strony, przeglądając TĄ instrukcję, widać, że powinno zadziałać bo opcje są takie same..
                                                  Maciej
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1101
                                                    Jak sam nie spróbujesz to się nie dowiesz , zakoduj i zobacz czy wywali błąd otwartego obwodu podświetlenia
                                                    1 Fault Found:
                                                    00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
                                                    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                                    tu jest akurat błąd od drzwi pasażera
                                                    , jeżeli tak to sterownik obsługuje i możesz modzić 8) .
